回帖:10个,阅读:1289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/8/15 20:50:30
9个步进驱动器每个12OW最高拨码电流5A。应该怎么选型24V开关电源???和 空气开关???? 一共是45A的电流,1080W的功率。应该选多大的空气开关???可以一个空开控制9个步进驱动器嘛???还是必须每个驱动器配一个空开???应该是怎样的一个标准??? 怎么选型?? 总空开是不是要大于45A才可以????
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/8/15 21:08:16
分开就更方便
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/8/15 21:26:13
九个分开空气开关又太多了,一般是分组使用,3个一组 用16A的空气开关 这是直流的,输入交流220V选择10A的空气开关
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/8/16 8:17:40
不分开的话,检修的时候,一次性全部断电????
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/8/16 9:15:42
一般来说空气开关控制的不是直流,而是控制开关电源的输入交流220,
所以不能按总的电流45A算,而是1080W的功率开关电源的输入电流
你这个最好用3个15A的开关电源分开,每个带3个驱动器
3个开关电源可以分开空气开关,也可以共用一个,
如果是分开的话选6A,一起的话选10A或者16A
至于是控制整个还是分组或者还是单个,这个没有明确规定,
你自己能做主就按你自己的意思,否则就按领导或者客户的意思做
空气开关主要是用来保护短路的,所以选型上不需要太讲究电流,往大一级选就可以了
短路电流是很大的,那时不要说6A,63A的都能跳
大家一起学习
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/8/16 10:51:51
3个一组,电源也好配;
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/8/16 20:54:03
常用的24V电源有350W或者400W。所以最好分组。怕有问题可以把几个开关电源的负极连一起。开关电源直流侧的保护挺全的,可以不用断路器。如果想用就要选专用的直流断路器。交流侧共用一个断路器就行了。
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/8/17 18:42:06
回复 #2楼 Tivian
为什么选10A的空气开关??怎么算的?
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/8/17 18:43:24
回复 #4楼 YXBK
请问大神 为什么分开用6A ,一起用10-16A是怎么算的???还有用3个15A的开关电源分开,每个带3个驱动器,你说的6A 10A 16A 15A一个都是直流空开吧???功率不是很大嘛??我之前的9个步进驱动器只用了一个240W的开关电源一起带。也可以正常运行。但我现在很担心后面开关电源会烧!
[此贴子已经被作者于2023/8/17 18:55:07编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/8/17 19:09:08
回复 #7楼 HSC316
根据初级电流算啊
