仪器仪表
回帖:10个,阅读:1215次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2023/8/15 13:55:01
LuY旋进旋涡流量计,在气管道上,无瞬时流量,测3.6V电池电压正常,在放大器传感器插头处,加入方波信号,瞬时流量有显示。旋涡发生体无堵塞,用水测试,瞬时流量有显示,安装在气管道上,无瞬时流量,气量超过气表下限,请各位高手帮忙分析一下。感谢!
dlr
文章数:4567
年度积分:889
历史总积分:26460
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/8/15 15:09:48
该类流量计气体的流速范围一般为2--30,水的流速范围一般为0.3--5。建议检查气体的流量是否太小或工作压力太低。
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2023/8/15 17:55:36
流量正常,工作压力也正常啊
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2023/8/15 18:32:50
如果工作压力太低,瞬时流量也显示0吗?
goldage
文章数:16620
年度积分:1767
历史总积分:30249
发表于:2023/8/15 21:19:29
是不是你的检测点不合适啊,气体流量也是可以检测的
26460
dlr
文章数:4567
年度积分:889
历史总积分:26460
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/8/15 21:33:57
工作压力太低是会影响流量显示值的,按要求最低工作压力应大于压力量程上限的1/3。
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2023/8/16 6:20:33
感谢帮忙,那如何判断气量传感器的好坏,压力传感器的好坏呢?
dlr
文章数:4567
年度积分:889
历史总积分:26460
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/8/16 16:19:53
回复 #6楼 海狼1974
LUY的流量传感器、温度传感器、压力传感器都安装在壳体内,只能通过外部来判断, 如从显示值上判断,或从输出端子上的信号来判断(可能需要进行设置)。搂主测3.6V电压是不是带负载测的?
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2023/8/16 17:09:25
3.6V测的是电池电压
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2023/8/16 17:13:20
我用一个DN100的旋进旋涡流量计,替换这个DN80的,可不可以?有什么要求吗?
104.7353
