回帖:9个,阅读:974次 [上一页] [1] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/8/15 9:50:28
使用相同功率的单相电动机和三相电动机有什么区别!?
[此贴子已经被jint于2023/8/16 9:58:09编辑过]
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/8/15 10:13:36
如果就功率来说,相同功率的话那就是没有区别
大家一起学习
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/8/15 10:19:23
以下是引用YXBK在2023/8/15 10:13:36的发言:
我觉得,从本质上就有区别,
实际应用中肯定有潜在的差异!
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/8/15 10:46:23
以下是引用10011001在2023/8/15 10:19:23的发言:
我觉得,从本质上就有区别,
实际应用中肯定有潜在的差异!
无非就是单相电机效率低一点
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2023/8/15 10:52:34
有一点差别,启动转矩、电机效率(耗电)不一样,三相的在启动转矩、电机效率性能方面要稍微高一点。
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/8/15 10:59:03
感觉应该差不多 选择单相还是三相 主要看配套和现场情况 什么效率 启动力矩都不是首选项
[此贴子已经被作者于2023/8/15 11:00:26编辑过]
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/8/15 11:15:39
我觉得,从本质上就有区别,
实际应用中肯定有潜在的差异!
就输出功率来说肯定是没有差别的,比如一个机械需要1KW的电机带动,那么用1KW的单相电机或者1KW的三相电机都能带的起来。
如果要说电流、效率、体积,这些那肯定就有区别的呢。
好像说一公斤的铁与一公斤的棉花哪个重,就重量来说肯定是一样重,都是一公斤呀
大家一起学习
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2023/8/15 12:04:19
不说转速没有意义,电机功率与极数都要一样,才能保证出力一样。
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/8/15 21:07:14
优先用三相机,除非条件不允许
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/8/15 22:11:16
以下是引用goldage在2023/8/15 21:07:14的发言:
优先用三相机,除非条件不允许
有什么理由!?~~~~~~···
[此贴子已经被作者于2023/8/15 22:11:52编辑过]
