回帖:5个,阅读:899次 [上一页] [1] [下一页]
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2023/8/15 2:24:17
师傅们,求三相电机电流不平衡允许误差范围计算公式。我知道是10%,但每个人说法不一,基本上争论在最大A-最小A,除非最大A还是最小A呢?
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/8/15 7:45:29
这个帖里面有个截图标准
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=403387
大家一起学习
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/8/15 20:12:05
以下是引用m13642735011在2023/8/15 2:24:17的发言:
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/8/16 17:28:38
把三个电流平均,再找出三相中的最小值与最大值,分别把三相平均值与最小值相减和最大值相减,再将两个值进行比较,选择大的值再除以平均值,得到的结果乘以100%,就是不平均误差。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2557
m13642735011
文章数:351
年度积分:203
历史总积分:2557
发表于:2023/8/17 10:16:38
谢谢一楼二楼三楼的3位师傅。
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/8/17 20:01:45
任意一项其实是有缺陷的,例如,现在电流分别是A:80,B:70,C:90,此时的电流平均值为80,如果刚刚好你又是用三相的平均值减A,那么得到的结果就是没有失衡(0%),如果用我上面说的计算方法,计算结果的结果就是失衡的。
46.8003
