欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1091次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2023/8/13 21:09:48
 最近公司拆机器,发现好多欧姆龙PLC,CP1H,但是无法读出,也无法写入。不能像三菱PLC那样解不了密码覆盖进去PLC还可以用,现在一堆PLC不能用,请教各路师傅,如何让PLC恢复出厂初始化,不要里面的PLC程序,如何把PLC利用起来?
享受生活
87937
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1144
历史总积分:87937
发表于:2023/8/13 21:40:43
设了禁止写入,买个存贮卡就可以搞定;
7659
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:255
历史总积分:7659
发表于:2023/8/13 22:14:57
有个软件,能清除密码,亲测能用,网上搜一下吧!
 心底无私天地宽
41684
知道一点
文章数:24097
年度积分:1409
历史总积分:41684
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/13 22:46:24
办法
1.买个专用存储卡
2.发给厂家~付点费用
3.找人~付点费用
4.易货交易
5.破解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24201
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1474
历史总积分:24201
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/14 6:44:46
网上一堆直读密码的软件,只要不是新版&扩展加密都直读密码。
CP1H 不能插内存卡吧,只有插件板那种,反正没用过,CJ系类可以插普通的CF卡
正常好像都可以这样清除程序;
1,在线,
2,切换到编程模式 CTRL+1
3,菜单栏-PLC-清所有内存区
4,选初始化,然后确定,
5,PLC重新上电就OK了
24201
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1474
历史总积分:24201
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/14 6:46:04
补充一点,在线的时候,不要选择上载程序那些就不会提示输入密码啥的,
你只需要上线,然后切换PLC模式位编程模式就OK了。
因为初始化PLC需要在编程模式(停止运行)
24201
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1474
历史总积分:24201
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/14 6:56:34
在补充一下:
CP1H有拨码开关,不要设置为禁止覆盖;
87937
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1144
历史总积分:87937
发表于:2023/8/14 8:29:47
回复 #4楼 bnnyygy
CP1W-ME05M,专用的存贮卡,插上后就可以把禁止写入的给取消;
至于插卡的位置,出厂时是一个塑料盖盖住的,如图;
24201
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1474
历史总积分:24201
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/14 9:02:06
回复 #7楼 ZCMY
据我知道的,应该不用存储卡就能清零PLC。
专门买毕竟要钱嘛,而且专门买来清PLC必要性太低,
41684
知道一点
文章数:24097
年度积分:1409
历史总积分:41684
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/14 9:03:34
根据以上信息,看看sw1是不是on位置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.7292
