这符合能量守恒定律吗
这符合能量守恒定律吗
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2023/8/13 16:37:07
大家一起学习
台达CVT,让机器人跑步作业!
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2023/8/13 18:23:48
必须符合。
这种不需要电网供电就能用电的探索精神值得学习一下
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/8/13 21:58:19
蹬不到那么大的电流 肯定有外接电源
CNC | 车床铣削插补编程应用
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/13 22:53:01
解决办法
正常洪水,如果山区人们有一个这个东西,就不至于黑灯瞎火了,通讯可能不会断
快乐 幸福 自由 比什么都重要
菱机妙用 | 可编程控制器 SLMP协议的使用
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2023/8/14 7:00:39
有做假嫌疑,普通发电机应该是4极的,看看他脚蹬变速后发电机的转速不超过500转,普通4极自励磁发电机这个转速,可能发不出电来,就是发出电来也发不了这么大电压和电流。如果是12极或极数更高,如果有足够体力理论到可行。
田丰自动化
台达运动控制器在包装行业的应用
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2023/8/14 7:40:19
Tivian
在
2023/8/13 21:58:19
蹬不到那么大的电流 肯定有外接电源
抖音评论区有人说那个电灯箱里面有电池
大家一起学习
基于台达机电产品的DeviceNet现场总线网络设计
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/14 9:53:35
看蹬的人不费劲,焊机功率起码好几百W上千W,不可能这么轻松,
几个灯泡整那么大个箱子,这不就是暗箱操作嘛
台达温控器PID控制原理及在塑料机械上的应用
YS-W
作者的所有帖子(2288)
发表于:2023/8/14 11:36:34
看图像是印国,在我国不可能,在印国一切皆有可能。因为有神的助理 呵呵!
用于“DMX world”动态灯光控制的高速通讯系统
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2023/8/14 21:14:03
单纯看图的话,输入功率大概要2KW,理论上只要那个人能持续提供这个功率就可以
台达C2000变频器成功应用于188吨卷扬机
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2431)
发表于:2023/8/15 11:40:34
该发电装置有一大飞轮,尽管与输出功率没直接关系,但它有一重要功能,就是可以储存、释放能量,当电焊工作时,负载增大,此时由飞轮向系统释放能量(降速),而当非电焊作业时,即负载减轻,此时向飞轮储存能量(增速)。
以上应用,在冲床上就可见到大飞轮。
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
