这符合能量守恒定律吗
这符合能量守恒定律吗
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/8/13 16:37:07
大家一起学习
如何改进极端干燥环境中的湿度测量|维萨拉
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2023/8/13 18:23:48
必须符合。
这种不需要电网供电就能用电的探索精神值得学习一下
三菱工业机器人在定子绝缘纸插槽机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/8/13 21:58:19
蹬不到那么大的电流 肯定有外接电源
热力公司排查隐患的“神器”:FLIR手持式热像仪,高效精准!
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/13 22:53:01
解决办法
正常洪水,如果山区人们有一个这个东西,就不至于黑灯瞎火了,通讯可能不会断
快乐 幸福 自由 比什么都重要
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2023/8/14 7:00:39
有做假嫌疑,普通发电机应该是4极的,看看他脚蹬变速后发电机的转速不超过500转,普通4极自励磁发电机这个转速,可能发不出电来,就是发出电来也发不了这么大电压和电流。如果是12极或极数更高,如果有足够体力理论到可行。
田丰自动化
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/8/14 7:40:19
Tivian
在
2023/8/13 21:58:19
蹬不到那么大的电流 肯定有外接电源
抖音评论区有人说那个电灯箱里面有电池
大家一起学习
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/14 9:53:35
看蹬的人不费劲,焊机功率起码好几百W上千W,不可能这么轻松,
几个灯泡整那么大个箱子,这不就是暗箱操作嘛
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
YS-W
作者的所有帖子(2288)
发表于:2023/8/14 11:36:34
看图像是印国,在我国不可能,在印国一切皆有可能。因为有神的助理 呵呵!
焊装 Welding
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/8/14 21:14:03
单纯看图的话,输入功率大概要2KW,理论上只要那个人能持续提供这个功率就可以
中达电通DVCS分布式图像控制系统在国内外控制室得到广泛应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2431)
发表于:2023/8/15 11:40:34
该发电装置有一大飞轮,尽管与输出功率没直接关系,但它有一重要功能,就是可以储存、释放能量,当电焊工作时,负载增大,此时由飞轮向系统释放能量(降速),而当非电焊作业时,即负载减轻,此时向飞轮储存能量(增速)。
以上应用,在冲床上就可见到大飞轮。
CNC | M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
