变频器论坛
回帖:11个,阅读:1160次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2023/8/11 18:01:09
安川A1000变频器  30/37KW机器,变频器不能断电,一断电,再上电可能就会不显示了,有时断电再送电,又可以了。无从下手,换了一个拆机的驱动板,还是这样,换了电源芯片FA13844,也不行,换的拆机的,现在上电十几次,也不出问题,有没有朋友,能解决的,有偿服务,可联系我“一八六  六二一四1718
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2023/8/11 19:14:54
不显示时自己检测各组的电压
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2023/8/11 21:09:46
不显示时,开关电源不能正常工作,电源芯片7脚电压,波动,类似保护那种,主要就是大多数时间,测试它是正常,故障很难出一次
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2023/8/11 21:11:59
电源芯片供电电容,测量也是非常好
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2023/8/12 17:08:05
不显示时芯片工作电压是否正常,输出有无电压
1326893350
文章数:1085
年度积分:1005
历史总积分:11979
发表于:2023/8/13 11:05:43
电源肯定有问题!这样情况我以前也遇到过,就是贴片电阻问题,电阻值变小造成的,你可以在路测量电阻值,就这么几个元件也可以用排除法去维修。
森林之王
7002
jniy
文章数:312
年度积分:1046
历史总积分:7002
发表于:2023/8/13 11:28:35
不显示也得测量一下CPU工作条件
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/8/13 13:15:43
先换电容。
1959
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2023/8/16 14:51:41
单纯的不显示故障,只要变频器能正常工作,开关电源的嫌疑基本上可以排除,我曾遇到一例为排线接触不良导致,不能放过接插件和微带线,当然,也包括显示屏本体及附带电路。。。
[此贴子已经被作者于2023/8/16 15:02:55编辑过]
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2023/9/9 21:33:30
变频器不显示,不能工作了,开关电源没正常工作,断电后,主电压泄放很慢
109.8526
