回帖:5个,阅读:719次 [上一页] [1] [下一页]
晨阳DKZ0
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/8/11 15:57:52
一个国外项目,电机功率45KW,参数是200VAC/50Hz/3PH,需要星三角启动,请问如何配置接触器和热继?
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/8/14 14:24:34
按380算,45KW的额定电流是90A,380是200V的1.9倍,那就是90*1.9=171A
相电流就是171/1.732=98A,
两个150加一个115
热继电器90-120
大家一起学习
28468
ytleaderplc
文章数:11871
年度积分:1428
历史总积分:28468
发表于:2023/8/14 14:49:40
日本的 三相220  按照单相的算 乘以5差不多了。
email:  ytleader@126.com
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/8/15 21:58:31
以下是引用ytleaderplc在2023/8/14 14:49:40的发言:
为什么要乘以5!?
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/8/16 4:09:23
一样的配置方法,根据额定电流的倍数选接触器和热继电器。只是接触器、继电器线圈要注意电压匹配,或者配控制变压器,好多国家对控制电压有要求,要提前沟通好。
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2023/8/16 7:38:09
楼主自己再验算一下。
46.8003
