三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1159 [上一页] [1] [2] [下一页]
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2023/8/10 15:07:45
#10楼
回复 #9楼 知道一点
这个思路我试试看
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2023/8/10 16:43:13
#11楼
回复 #9楼 知道一点
这样处理,就可以了,停止时还有少量误差 ,不知道是不是主机质量的问题还是光电开关的问题,就不好排除了
谢谢指导!
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/8/10 17:25:07
#12楼
以下是引用知道一点2023/8/10 15:01:07的发言:
以下是引用cma_5202023/8/10 12:09:57的发言:
M0,就是触摸屏上一个点动按钮,再中断程序中加上了M8146【Y1脉冲输出禁止】,也是一样会过冲,而不是停在有上升沿的位置,
都怀疑 这样用中断。是不是逻辑上有什么问题。
如果说程序逻辑没有问题的话 ,就有些想不明白,为什么会过冲,,就是直接用X0来断M30 【普通做法】 测试时是不会过冲,用了中断反而过冲
了,有点理解不了!
还是怀疑中断程序问题
中断里的M8146【Y1脉冲输出禁止】只能保证中断期间停发脉冲,返回主程序后,是否还要发脉冲,直到CPU执行M30那一步?
中断里写这几句不难吧
虽然楼主测试是可以了,但从指令的用法来看似乎说不通,因为虽然把速度与距离这些设为0,但也要断开后再闭合才能生效。
大家一起学习
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/10 18:44:56
#13楼
回复 #12楼 YXBK
关于这点,如果用欧姆龙的PLC
主程序用【@sped #0000 #0000 D100】 D100=1F4 D101=0000;~脉冲端口0,500Hz连续脉冲
中断中用【@INI #0000 #0003 0000】 ~脉冲端口0,脉冲输出停止
INI指令将立即停止脉冲的输出
三菱是否也有类似指令?
前边用调整频率的方法是欠妥
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2023/8/10 21:32:45
#14楼
虽然测试时,停止的位置没有明显过冲【X0信号在ON状态】,但停止的位置每次有微小误差,后序测试在看。
有注意到版主提到的问题,这里确实存在问题点。
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2023/8/12 11:44:24
#15楼
这样做的目的;就是想用DRVI指令和中断配合,来作回原点的处理。
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/8/12 12:02:14
#16楼
以下是引用cma_5202023/8/12 11:44:24的发言:
FX1N有专门的回原点指令呀
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2023/8/12 22:30:23
#17楼
回复 #16楼 YXBK
专用的回原点指令,有点不适合现场情况,
工作中,希望丝杆每次回来时,都作1次回原点处理,来消除运行中的误差,
用专用的原点指令,速度慢,
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/8/13 14:36:39
#18楼
以下是引用cma_5202023/8/12 22:30:23的发言:
专用的回原点指令,有点不适合现场情况,
用专用的原点指令,速度慢,
原来你既要精度又要速度,那就有点难搞了。
大家一起学习
