变频器论坛
回帖:12个,阅读:1008次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/8/8 20:57:04
变频器正常运行时,输出侧电流70安。由于此台变频器外接直流电抗器,变频器和直流电抗器之间的连接导线该选择多粗铜导线?距离0.5米。25平?
[此贴子已经被jint于2023/8/10 9:39:00编辑过]
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2023/8/8 21:15:16
如果是直流电抗器,应该是从直流母线的正极接出来的,输出侧电流是指电机的电流,不知这要怎样计算,或者你想办法用钳表卡一下
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/8/9 7:28:11
以下是引用YXBK在2023/8/8 21:15:16的发言:
变频器面板显示输出电流70安
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2023/8/9 8:09:04
那么短的距离10平方 或者16足够了
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2023/8/9 8:39:30
以下是引用woshigoutou在2023/8/9 7:28:11的发言:
变频器面板显示输出电流70安
输出电流是黄圈位置的,而你接的直流电抗器是红圈位置,这两个地方的电流是不一样的
如果你确定电流是70A,0.5米的话16平方就足够了。
大家一起学习
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2023/8/9 11:43:29
16平线7天乘24小时运行,跑80安没问题。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/8/9 16:33:24
以下是引用YXBK在2023/8/9 8:39:30的发言:
变频器面板显示输出电流70安
对。和你的图差不多接线方式。
1053370790
文章数:4919
年度积分:1394
历史总积分:21769
发表于:2023/8/10 8:14:46
看功率,70A粗算35KW。35000/500=70A,25的线足够了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/8/10 8:45:12
不是要知道输入电流吗?
28611
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1571
历史总积分:28611
发表于:2023/8/10 9:02:04
16 25都可以
email:  ytleader@126.com
344.5955
