机电一体化
回帖:8个,阅读:3060次 [上一页] [1] [下一页]
齿轮一般是单数
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2023/8/6 6:10:39
模模糊糊的记忆中,老师讲的齿轮一般都是17齿,或者是奇数。今天怎么发现了个偶数的齿。这样是不是不耐用呀?
 一花一世界,一佛一如来
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2023/8/6 8:43:53
记错了。
1,17齿以下的齿轮会根切,所以要用变位齿轮。
2,两个齿轮啮合,一般都是大小一对齿轮,为了提高小齿轮使用寿命,小齿轮加厚,且奇数齿
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/8/6 18:59:51
只是说最好是奇数,这个主要是怕某一对齿有磨损后,偶数的话会容易碰在一起加剧磨损,而奇数碰在一起的几率小很多
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/8/6 21:12:50
怎么方便怎么来,现在的,齿数偶数的也有的
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2023/8/7 6:24:59
以下是引用chengzheng在2023/8/6 8:43:53的发言:
记错了。
确实,实际应验了您说的第一条。
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/8/7 7:25:48
我们这马达齿轮17 19齿。
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/8/7 7:40:54
以下是引用goldage在2023/8/6 21:12:50的发言:
应该说一直都有,其次也是看场合,像罗茨风机的对齿,不管是偶数还是奇数,
齿数是一样多的,那磨合也是都在一个位置上
这种说法的感觉是起锦上添花的作用吧,尤其是现在的材料与工艺比以前都有明显的提升
就比开车以前说刹车要学会点刹,现在都是ABS了,使劲踩就行
大家一起学习
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2023/8/9 14:11:38
以下是引用aaxin2008在2023/8/6 6:10:39的发言:
其实,最佳的配置应该是其中的一齿轮是质数,比如:17、19、23、29等等,与此配合的另一齿轮则无所谓,反正,就是两齿轮除不尽。
如果一对齿轮是:40与20齿,则小齿轮每旋转两周,就重合一次,容易磨损。
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2023/8/10 21:47:49
以下是引用pan_xiansheng在2023/8/9 14:11:38的发言:
现场是齿轮齿条配合,齿条无所谓,齿轮感觉还是奇数比较好。
 一花一世界,一佛一如来
