欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
欧姆龙PLC外设口上位机连接1主4从通信,从机偶尔突然不应答
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/8/4 20:02:34
欧姆龙PLC外设口上位机连接1主4从通信,运行中发现偶尔从机突然不应答,还是4台从机都会不应答。只能将dip5开关从OFF位打到ON位再打到OFF才能恢复应答。
想不到是什么问题导致的,有懂的请指导下
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
goldage
作者的所有帖子(16403)
发表于:2023/8/4 21:51:24
线检查过没,换新的线再测试
为在控制柜外针对无线应用的 USB 口提供最佳保护
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/8/5 12:56:43
线没有问题,监控从机能看到主机的命令,而且从机的程序运行,R232口通信也没有问题
TwinCAT 3.1 运动学变换功能库 Level 4
ZCMY
作者的所有帖子(47929)
发表于:2023/8/5 14:39:22
偶然发生的话,可能是干扰;
华北工控ARM主板EMB-3512,适用于智能家居系统的核心控制
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/8/5 14:50:20
监控从机通信口发现收到的代码是错误的。
把通信线从从机通信口拆了,电脑直接接收又是正确的
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
知道一点
作者的所有帖子(23934)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/5 21:13:09
PLC为主?
从是啥?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 使用NC Analyzer2 进行刚性攻牙调整
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/8/6 8:20:49
PLC是从,电脑是主
还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
宅男技术控
作者的所有帖子(564)
发表于:2023/8/7 10:22:03
如果通讯数据包无法修改,建议试试设置4从的轮询机制,同一时间轮询只能一台机响应。
从圆木到板皮,原来幕后有这样一个“黑手”
知道一点
作者的所有帖子(23934)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/7 16:45:56
一个电脑对四个PLC?
一个PLC不应答,影响其他三个PLC~电脑软件不灵光
快乐 幸福 自由 比什么都重要
医院环境监测:合规且连续
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
