工控机(IPC)全国大讨论
回帖:19个,阅读:2374次 [上一页] [1] [2] [下一页]
逐风QE9B
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/8/4 16:30:51
万能的技术大牛:
   紧急求助,我公司有台很老的机器,1997年左右的,一直在用。前几天公司断了次电,接着开机时就出现错误,如图3,标记的区域没有显示温度和压力。我检查了下主机的板卡,如图2,更换过几张板卡,还是一样的问题,板卡可能没坏。我打开了下DOS,版本6.22,如图4.板卡的驱动都有。经过我的检查,排除了硬件故障,只能是系统有问题,几张板卡未能激活调用,所以向专家求教。
    求教,这个硬件结构组装完后,需要在BIOS/CMOS里设置什么吗?因为年岁多了,一直没更换过电池之类的,我观察了所有的板卡,只有附加在其中一个CPU板卡上的PCM-3180卡有个电池,测量没电了。
    盼望哪位大哥帮忙看看,怎么解决这个问题,可支付报酬,微信imsym66,不胜感谢!
[此贴子已经被作者于2023/8/5 8:01:51编辑过]
21174
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:908
历史总积分:21174
发表于:2023/8/4 17:20:03
如图1 ,如图4...
好歹看看呀.
修复?
也许代换比较好.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16805
xuhuifox
文章数:3014
年度积分:732
历史总积分:16805
发表于:2023/8/4 17:26:27
没图没真相啊!
你可以尝试一下F5键,也许对你有帮助,要是不懂,就当我没说!
                 一切为了生活
30097
goldage
文章数:16561
年度积分:1615
历史总积分:30097
发表于:2023/8/4 22:03:47
没看到图
这样的老古董,先手动设置BIOS,COMS会有收获
还有一个也可能是插在机后面的那个看门狗没插好,但那样会全部的数值都不能显示,只是显示????
21174
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:908
历史总积分:21174
发表于:2023/8/5 9:19:31
pcm-3810, 我说3180没找到呢, 只找到3810.
这个io数还不少. 如果知道控制工艺, 还是替换它好.
我给你看看吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21174
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:908
历史总积分:21174
发表于:2023/8/5 9:26:02
有几个硬盘, 把你盘的文件, 打包或者镜像发来吧.
mem看一下内存.
如果我忘了我
请帮忙记得我
10158
chengzheng
文章数:1836
年度积分:571
历史总积分:10158
发表于:2023/8/5 10:53:04
进入BIOS,先把系统时间设置一下,看看情况
逐风QE9B
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/8/5 10:59:41
回复 #5楼 pqsh
你好,只有一个硬盘,等我周一拷贝下
逐风QE9B
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/8/5 11:00:37
回复 #6楼 chengzheng
你好,系统时间改到2000年,还是一样的结果
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2023/8/5 12:16:50
BIOS恢复了默认,外部设置与跳线不符。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
1640.8026
