回帖:9个,阅读:956次 [上一页] [1] [下一页]
485通讯的特殊应用
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2023/8/4 14:25:50
 有一个项目改造,原机用的富士PLC控制 ,现在要改造成三菱的。原设备有一个通讯控制,不太理解。向大家请教一下。
只有一个485通讯模块,却同时连了3个不同的设备,不知道怎么实现的?似乎不像是ModBus通讯。
江楓渔
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/8/4 15:02:38
自由口?ModbusRTU,这个模块也就干干这些活了,要么是富士电机自己的通讯协议,那也只能对富士电机的设备。
该模块上面有功能拨盘的,到底啥方式通讯么直接看MODE对应的是多少就可以了。
Good Luck~
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2023/8/4 15:18:09
串口监听一下通信协议,看看是自定义协议、Modbus协议还是富士自己的?
联系!腾讯扣扣149034219
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2023/8/4 15:25:22
回复 #1楼 cvlsam
谢谢版主的热心答疑。
我估计是自由口的可能多些,
一方面和安川的PLC通讯,安川PLC那边有个RS32  转485的模块。
另一方面是和电池管理系统通讯,电池管理系统有一个CAN转485的转换模块。
是否能通过自由口通讯,同时和几个设备通讯,
比如通过不同的设备,不同起始码,通过轮询的方式??
江楓渔
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/8/4 15:28:10
以下是引用18540531在2023/8/4 15:25:22的发言:
谢谢版主的热心答疑。
我估计是自由口的可能多些,
可以。
Good Luck~
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2023/8/4 15:29:34
 因为之前要是和三个设备进行通讯,我们都是直接整3个通讯模块,一个设备一个,个干个的。
所我我就想不明白,一个通讯模块上接 三个不同的设备是咋实现的?
江楓渔
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2023/8/4 15:31:33
回复 #2楼 guanyumou
没有原程序,也没这个软件,而且客户也不懂富士的PLC,看来我就只能在三菱的PLC上面加3个通讯模块啦,
江楓渔
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2023/8/4 18:01:30
以下是引用18540531在2023/8/4 15:29:34的发言:
大概率modbus. 特别你说的电池管理.
一主多从, 485经常的. 我们都挂十来个.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2023/9/2 15:53:59
NP1L-RS4是通用的通信模块,更换还好;
如果是富士其它特殊通讯模块,估计换别的难度就大的多了;
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2023/9/2 22:48:39
话说CAN通讯,是对方自已定义的协议.示波器能监测到波形,但用USB-CAN,以太网转CAN都无法读出数据.这个是咋弄的
687.5567
