西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:3156次 [上一页] [1] [2] [下一页]
598
gyn19821205
文章数:60
历史总积分:598
发表于:2023/8/4 11:03:46
一、硬件配置为西门子1214扩展CB1241通信板,如下所示
二、前面使用老板ModbusRTU从站指令,通信正常
MB_COMM_LOAD和MB_SLAVE指令的状态码都为16#0000,和ModbusPoll调试助手通信正常
三、后使用新版ModbusRTU从站指令,无法通信
MB_COMM_LOAD的错误代码为16#7001,MB_SLAVE指令的状态码为16#7000和16#8280交替显示
请教一下,新版指令为什么通信失败呢?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/8/4 11:57:19
你需要提供你的CPU的固件版本号以及通讯板的固件版本。
Good Luck~
598
gyn19821205
文章数:60
历史总积分:598
发表于:2023/8/4 12:30:13
以下是引用cvlsam在2023/8/4 11:57:19的发言:
Good Luck~
1214CPU版本是V4.5,CB1241版本是V1.0
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/8/4 13:01:45
以下是引用gyn19821205在2023/8/4 12:30:13的发言:
Good Luck~
新版本 Modbus RTU指令通过CM1241通信模块或CB1241通信板进行Modbus RTU通信时,需要满足如下条件:
a. S7-1200 CPU 的固件版本不能低于V4.1;
b. CM1241通信模块或CB1241通信板的固件不能低于V2.1。
Good Luck~
+20
598
gyn19821205
文章数:60
历史总积分:598
发表于:2023/8/4 14:29:31
以下是引用cvlsam在2023/8/4 13:01:45的发言:
Good Luck~
Good Luck~
新版本Modbus RTU指令对CB1241通信板还有要求?CB1241不就1.0一个版本么?
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2023/8/4 17:00:18
选下面那个MODBUS指令,MB_Slave
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
598
gyn19821205
文章数:60
历史总积分:598
发表于:2023/8/4 23:06:00
Good Luck~
Good Luck~
之前的程序在OB100里调用MB_COMM_LOAD指令,然后MB_Slave指令就报16#8280,提示不能识别CB1241,导致通信失败
后来在OB1里调用MB_COMM_LOAD指令,REQ端使用FirstScan,不报错了,可以通信
CB1241版本为1.0
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/8/5 15:24:31
还有一种方法通过485转Profinet做Modbus通讯,不需要写程序,直接生成GSD文件之后分配IO地址,简单省事
[此贴子已经被作者于2023/8/5 15:25:40编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2023/8/5 23:48:30
异步通信,MB_COMM_LOAD指令不建议在OB100里调用,可以在OB1里使用FirstScan触发。
联系!腾讯扣扣149034219
103
一往无前
文章数:83
年度积分:103
历史总积分:103
发表于:2023/8/10 9:26:54
可以用IGT-SER模块,西门子网口转ModbusTCP和ModbusRTU从站,不用PLC内编程的:相关案例
[此贴子已经被作者于2023/8/10 9:27:20编辑过]
184.5624
