台达论坛
回帖:5个,阅读:1250次 [上一页] [1] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
品牌积分(台达):48
发表于:2023/8/3 13:56:23
产品上面有一个塑料的帽子 但是半自动组装的时候没有完全压入 流水线流到自动线上面以后需要通过伺服电机来把这个貌似压入到PCB上面的一个电位器一旦压入过后 伺服电机启动开始调节电位器对产品进行校准,这个1-2MM的高度差到塑料帽子完全压入的这个一段行程 我应该选用什么传感器比较好一些·
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2023/8/3 16:11:16
见过用基恩士光电开关检测的,如果你是用伺服电机压,应该可以通过发脉冲控制吧
每压完一次回来后就回一次原点,算好下降距离就行
大家一起学习
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
品牌积分(台达):42
发表于:2023/8/3 18:47:54
用电容接近开关可以不?机械用偏心套,到位了 电机就转一圈 电机回位了就进行下一步
[此贴子已经被作者于2023/8/3 20:59:23编辑过]
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
品牌积分(台达):101
发表于:2023/8/3 21:12:15
激光测距的可以考虑,就是有点贵
间接控制就用脉冲也可以,反正你是用私服电机
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/4 7:39:04
帽子有多大
看文字,伺服好像是压帽作用,又好似做产品校准作用,看不懂
在检测出帽子帽压入是踢出,还是后续伺服压入不明
上二张对比照片,可能解决办法会多些
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
品牌积分(台达):4
发表于:2023/8/4 18:16:51
发图看看~~~~~~···
6858.5891
