菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:536次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2023/8/3 11:11:45
受台风天气的影响
河北大部、北京、天津等多地出现了强降雨
受连日暴雨的侵袭,建筑防水质量不过关
很容易出现渗漏现象
如何修补暴雨侵袭后的屋面防水
首先你得先找到渗漏点!
实地检测屋面防水渗漏
红外热像仪:精准定位
  红外热像仪能可视化温度的细微变化,因此屋面防水的检测可选择雨后天晴的第一天上午10-11点,一般情况下这时的受潮物体和干燥物体的温差最大,通过红外镜头可以精准找到温度较低的渗漏水部位。具体检测原理和操作指南戳这里:实用干货|屋面防水质量检测“看得见”,杜绝渗漏通病!
实拍:红外热像仪视角下的屋面防水状况
  对于红外热像仪的选择,有多种型号的新品可选,比如:新型分离式红外热像仪——FLIR ONE Edge Pro,其从检测人员的角度设计,可最大限度的满足用户对狭窄区域的检测。可分离式的设计,让用户可以一手拿着热像仪,一手拿着智能设备,面对屋顶等较高较远的检测部位,只需要将探头伸出去,就能在手机等智能设备上看清具体状况。
  还有可单触式电平/跨度的新品FLIR E8 Pro手持式热像仪,对于防水层、屋面板周边与女儿墙连接处、屋面与排水口连接处、窗周边与墙体之间、窗扇底部等房屋常见的渗漏点,可大面积扫描检测,还能随时随地为图像添加详细的注释,然后通过Wi-Fi与他人分享拍摄的图像和屏幕上用于突出检测结果的注释,大大节省了检测工作的时间!
  菲力尔还有多款明星产品可用于屋面防水的检测,比如口袋式红外热像仪FLIR C5/C3-X,小巧便捷,方便检测;还有可使用Wi-Fi共享检测结果的经典手持式热像仪FLIR Ex-XT;以及高性能红外热像仪FLIR ExxFLIR Exx和FLIR T500系列等。各位菲粉们可根据屋面防水检测的精度需求,选择最适合自己的红外防水检测工具!
红外成像温湿度计:建筑湿气专用
  FLIR红外成像温湿度计采用红外成像引导测量(IGM)技术,有助于您快速定位湿度问题,明确指引测量位置,令您安心进行测量和分析读数。在检查湿气这方面,热像仪可以快速、非侵入式地检查屋面防水的大片区域,判断水损区域湿度升高的可能性,再用FLIR红外成像温湿度计验证湿度是否已恢复正常,是否还有水分残留。
  目前,FLIR红外成像温湿度计包含FLIR MR277/176/160。其中,FLIR MR277结合了红外成像引导测量技术(IGM?)、专利性多波段动态成像MSX?技术(专利号:CN201380073584.9)以及先进的环境传感器的建筑物检测系统,可以帮助您快速定位、清晰识别并轻松记录问题;FLIR MR176集成无探针式传感器及外置探针,使您能够灵活选择执行非插入式测量还是插入式测量,现场可更换的温度与相对湿度传感器提供更大便利;FLIR MR160可作为您进行故障排查的“开箱即用”型工具,亦可用作您已拥有的任何高分辨率热像仪的完美补充工具。
以上所列多款产品
均会出现在8月3日的上海防水展
如果你想选购一台高性价比的
屋面防水质量检测工具
一定要来FLIR展台亲手试用下这些产品
在这里一定能找到适合您的检测助手
8月3日-5日小菲在
FLIR展台:5.2H-510等你来哦~
点击“阅读原文”提前下载
建筑行业热像仪应用指南
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
46.8003
