施耐德电气论坛
回帖:5个,阅读:1031 [上一页] [1] [下一页]
805
muta001
文章数:8
历史总积分:805
品牌积分(施耐德):2
发表于:2023/8/2 0:52:25
有三台TM241PLC,因为停电15小时左右出现故障(有可能真正原因不是停电),其中1#、3# PLC的ERR红灯快闪,输入、输出灯不亮,与触摸屏通信中断,电脑联机(程序为SoMachine4.3)失败,找不到设备;2# PLCERR红灯慢闪,SL1绿灯也闪,输入有几个灯亮,电脑联机成功,正确识别设备型号,但上载程序失败,提示如图所示。现严重影响生产,望高手指点,线下谈费用,谢谢!
[此贴子已经被jint于2023/8/3 9:22:02编辑过]
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):2
发表于:2023/8/2 8:08:47
下载时没有下载源文件的话,上载不了,找厂家吧
805
muta001
文章数:8
历史总积分:805
品牌积分(施耐德):2
发表于:2023/8/2 9:11:22
以下是引用神心恋战2023/8/2 8:08:47的发言:
厂家联系不上了,没其他办法了吗?
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2023/8/2 10:49:46
回复 #2楼 muta001
没有其他办法   这个PLC现在里面就没有供你上传的文件..
内部错误  怕是你救不了了...只能联系厂家了...
这个PLC属于oem产品线  就是给设备生产商保护知识产权的....他不下源程序进去..你啥也传不上来
[此贴子已经被作者于2023/8/2 10:54:04编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
805
muta001
文章数:8
历史总积分:805
品牌积分(施耐德):2
发表于:2023/8/2 20:50:09
好的,谢谢楼上各位!
28399
cfg168
文章数:17107
年度积分:121
历史总积分:28399
品牌积分(施耐德):127
发表于:2023/8/2 23:47:40
改造的机会来了,要么自己摸索尝试改造(慢),要么付费改造(快)
