三菱FX5U-DDRVA指令
三菱FX5U-DDRVA指令
亦水风涵
作者的所有帖子(21)
发表于:2023/7/31 16:51:35
如上图,轴一2条DDRVA指令那出错了,请大神指教?
台达变频器在纺织加弹机上的应用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/8/1 8:39:36
和上一条定位指令 至少要间隔一个扫描周期!把T08的定时改到K613后面定时后再启动后面的2个定位和转移。应该就可以了!反正有一个扫描周期的就行。方法很多!
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
YXBK
作者的所有帖子(21961)
发表于:2023/8/1 9:50:13
虽然你加了延时,但是前面的驱动条件是一直接通的
简单来说你得办法让Label_st在等于613之前,先不等于610,相隔一个扫面周期就行了。
看你的截图,可以在定位结束后先赋值613到Label_st
然后利用这个等于条件再延时,延时后再接通下面的DDRVA
这样就先把上面的条件断开了
大家一起学习
菱机妙用 | 可编程控制器如何通过以太网与GX Works2连接?
亦水风涵
作者的所有帖子(21)
发表于:2023/8/2 8:42:53
谢谢楼上,我原来以为是因为FB块原因。我先在K613后先加一个延时看看
加工机 | 春节机台维护保养注意事项
亦水风涵
作者的所有帖子(21)
发表于:2023/8/2 8:43:56
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
273708367
作者的所有帖子(1228)
发表于:2023/8/2 9:58:32
我咋感觉三菱的fb怪怪的
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
2188.4243
