变频器维修
回帖:7个,阅读:807次 [上一页] [1] [下一页]
saj vm1000变频器欠压
1041
hnyylys
文章数:8
历史总积分:1041
发表于:2023/7/31 12:47:22
变频器按run,马上显示err09,故障是欠压,面板查母线电压为零,请高手指点一下,这个变频器的电压检测电路在哪,因为没电路图,请知道的师傅指点一下,万分感谢!
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/8/1 12:07:38
电压检测电路肯定有问题!跑线检查呀!
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/8/1 12:10:39
电压检测电路有二种,直接侧和开关电源侧!
森林之王
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/8/1 19:20:18
直接电压就是主电压通过电阻分压 跟着主回路的多个电阻串联的回路检查就行,间接就是变压器次级一个高压电容,跟着这一路检查
1041
hnyylys
文章数:8
历史总积分:1041
发表于:2023/8/4 18:16:58
谢谢大家的回复,问题是这个变频器没有看到直接取样电阻,开关电源电容都是100v耐压的,分不出哪一路是电压检测。
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/8/4 19:47:19
回复 #4楼 hnyylys
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/8/4 19:48:30
回复 #4楼 hnyylys
上图是作为参考!
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/8/4 19:59:34
上图Us是直流主回路检测源,常见是几个贴片电阻开路和电阻值变大或者变小,还有电容退耦问题,就这么几个元件,好检查!如果电路是好的,那么就是连接线和主板问题了!只有走线查问题了。
森林之王
