变频器维修
变频器维修
求各位大佬赐教!ABBACS510 37KW拖电机正常 主板检测不到电流
别致的幸福
作者的所有帖子(7)
发表于:2023/7/31 10:42:18
互感器换过 MC33074换过且周围电阻未发现异常
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
attempt321
作者的所有帖子(32)
发表于:2023/7/31 21:35:24
换个主板。
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2023/8/1 7:50:52
主板排查过吗?互感器测过吗是否能判断是好的?
技术简讯 | GOT2000系列-GT23型停产公告
别致的幸福
作者的所有帖子(7)
发表于:2023/8/1 8:31:36
主板主板装在其它机器上是好的 互感器也是好的
台达VL系列变频器电梯行业应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/8/1 11:56:33
回复 #3楼 别致的幸福
主板和电流传感器都是好的,那么可以肯定是电源驱动板的事情!你再仔细检查一下电流传感器供应电压是否正常,信号放大电路是否异常,另外跑一下线电源驱动板与主板的连接线是否正常,提供思路希望对你有用。
森林之王
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
328240984
作者的所有帖子(153)
发表于:2023/8/1 12:30:13
在确定互感器好的情况下,从互感器单加电流测试运放动态输出,测量基准电压是否正确。
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/8/1 12:33:52
森林之王
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
别致的幸福
作者的所有帖子(7)
发表于:2023/8/1 14:36:34
谢谢楼上各位 问题已解决 重新换了个MC33074
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/8/1 17:25:21
回复 #7楼 别致的幸福
电流检测运放快子,祝你修复成功!
森林之王
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
