三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1551 [上一页] [1] [下一页]
二蛋17768692
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/7/31 8:12:01
使用FX5U的脉冲输出,点动正反转用的DDRVI带加减速时间100ms,发现点动断开ddrvi指令,对应的输出轴Y指示灯延迟100ms才会熄灭,如果在100ms之内按反方向点动按钮,PLC会报警,
5U的100ms加减速时间,不是从0加速或者减速到最高速度的时间吗?
怎么感觉加减速时间是从任何速度减速到0的时间?
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2023/8/1 14:12:54
你的DDRVI指令速度是多少?
最高速度设定的又是多少
大家一起学习
13968
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:645
历史总积分:13968
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/1 20:14:39
DDRVI是相对定位指令,不是点动的指令
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1241
skil35
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:1241
发表于:2023/8/3 9:08:54
脉冲输出的加速时间是从0到速度限制值所设置的时间,如果设置的运行速度小于速度限制值时,加速时间是按同比例缩放的。减速时间同样如此!
点动用DDRVI时,脉冲正在输出中,在未完全停止时,再次触发DDRVI就会报错指令执行中。
定位指令的触发两条要间隔一个扫描周期以上才有效
[此贴子已经被作者于2023/8/3 9:10:52编辑过]
彬在俊
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2023/8/3 17:21:08
中型PLC都有这个问题,定位前读取 轴的忙碌状态,在启动定位。我的理解是CPU扫描快,伺服接受指令有延时,导致多次触发了定位
[此贴子已经被作者于2023/8/3 17:22:43编辑过]
6709
15898151893
文章数:2037
年度积分:1169
历史总积分:6709
发表于:2023/12/13 19:27:23
执行部分响应速度达不到100ms,所以就会报警。
