变频器维修
回帖:12个,阅读:2246次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2023/7/30 23:30:23
网上有介绍G9  和G11的,但是找不到改G1S的,哪位高手会改的,请多多指教。
[此贴子已经被作者于2023/8/1 5:12:34编辑过]
10分悬赏
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2023/7/31 21:05:18
改 不了
1395
jiyu12345
文章数:21
历史总积分:1395
发表于:2023/8/2 16:56:26
编程器能解决问题
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2023/8/2 22:57:43
修改检流电阻的阻值,如果是霍尔检测的,找到放大电路,修改运放的放大倍率,办法肯定是有的,问题是这样做有什么意义?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2023/8/3 5:16:00
是希望能找到通过修改软件达到改功率的目的办法,现在找到一样的控制板了,谢谢各位的关注和热情。
[此贴子已经被作者于2023/8/3 5:17:21编辑过]
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/8/3 5:32:04
不能装上机器通电的主板,那只能通过编程器刷了,这个使用富士特殊软件的只有无锡工厂才有了。
能上机器通电的,有2种方式:
1:使用多功能面板特殊按法
2:使用Loader3版本的软件通过普通面板的USB通过键盘特殊按法
以上两种按法可以调出富士未公开的工厂参数,至于按法如何,G1S的服务手册上有,富士一级代理商都有。
为何不能公开?因为怕客户瞎搞,每一块板子富士出厂都登记序列号,自己改的还是富士改的都有记录,客户如果改坏来返厂这个要收费的,会影响富士与代理商关系的。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/8/3 5:35:00
忘记提醒一句,服务手册上虽然写着功率代码是哪个工厂参数,但是可能不止要修改一个参数,这个服务手册上是没有的。
精通富士POD,富士PLC的编程
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2023/8/5 9:54:31
嗯,到位!
行路勿回头
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2023/8/20 16:33:14
p02的参数
53
Cnlong
文章数:29
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/8/21 13:10:11
我知道如何更改f1s e1s和g1s
[此贴子已经被作者于2023/8/21 13:12:41编辑过]
93.6006
