三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:594 [上一页] [1] [下一页]
沙羽墨
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2023/7/28 14:28:32
我想用D8360的当前脉冲数,做一个比较判定。 当D300> 25000时,给D30赋值20000. //// 当 D300< 25000时,给D30 赋值1500
出现的问题如图: 我D8360的数值超过32000左右, 在比较那一行,就会变成负数,导致判定错乱 。 我网上查了资料,是8360的32位,8360的数值是存在 8360+8361 两个位置里面 。  请问,我想实现上面的功能,需要这么写?
6337
我是打工仔
文章数:218
年度积分:394
历史总积分:6337
发表于:2023/7/28 14:39:43
32位对比
[此贴子已经被作者于2023/7/28 14:55:11编辑过]
46080
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1008
历史总积分:46080
发表于:2023/7/28 14:41:24
双击现在的比较指令,然后在符号前面加D
如果新写在LD后面加D
LDD< D300 D370
大家一起学习
沙羽墨
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2023/7/28 14:46:35
回复 #2楼 YXBK
谢谢版主,我< > 前面加了D 可以了表情
