三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1045 [上一页] [1] [下一页]
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/7/27 14:18:00
电机挂在天花板,挂下来一个铁链,我用手抬一下铁链,电机就会把铁链拉上去,拉一下铁链,电机就会把铁链放下来
23386
cgmguangming
文章数:4497
年度积分:484
历史总积分:23386
西门子接触器(三)
发表于:2023/7/27 14:25:20
怎么感觉像灯绳开关?
12888
Tivian
文章数:3221
年度积分:674
历史总积分:12888
发表于:2023/7/27 14:59:40
压力传感器  不过容易误动作
lifuquan611
文章数:15586
年度积分:395
历史总积分:36363
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/7/27 15:32:06
这是找传感器?没交代想来是没有驱动器的,再怎么滴最终也是要有正反转电路,就实在点给两个信号就中了,为啥一定拉铁链。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/7/27 19:42:44
感觉像是双触点行程开关。用弹簧配好铁链重量,让行程开关保持在中位。抬一下,相当于铁链轻了,行程开关往一边接通。拉一下,相当于铁链重了。直观点,像自动磨床的左右走的行程开关
[此贴子已经被作者于2023/7/27 19:43:14编辑过]
29272
goldage
文章数:16189
年度积分:790
历史总积分:29272
发表于:2023/7/27 21:15:17
参考2楼答案,但调试比较麻烦
182
微鑫科技
文章数:1273
年度积分:182
历史总积分:182
发表于:2023/7/28 19:04:30
应该是用了扭力传感器。
93.6006
