机电一体化
回帖:5个,阅读:577次 [上一页] [1] [下一页]
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/7/25 18:14:59
图
图
图
水泵不是我拆的,我负责去安装。
我在图1的基础上,放上叶轮,然后拧紧螺丝,完成安装。但是,图3的红框的位置疯狂漏水。(静密封和水泵之间,之前上了黑色的胶,反正不漏水。)
通过观察,我发现是图2所示,动机封和静机封之间在漏水,但是我感觉两者之间压得结实,也清理干净的。
我怀疑是图1红框圈出来的东西(断开了),没有安装,但是不知道是什么。
而且图3红框处,掉出的垫片一样的东西,也不对劲。
求大神指点,谢谢!
[此贴子已经被作者于2023/7/25 18:15:53编辑过]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/7/25 21:15:57
你买一套新的机械封对比一下就知道根本原因在哪里了
机械封一般是一套一起换,当然那静环没问题是可以不换
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/7/26 7:57:33
回复 #1楼 goldage
有新的机封,但是没有和图1中那个东西对应的东西,唉,主要不是我拆的
5539
678806
文章数:374
年度积分:599
历史总积分:5539
发表于:2023/7/26 9:03:27
图1应该是静环后的副密封结构,静环里面有O型圈或者其他密封件,漏水的话静环密封件受伤了吧?
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2023/7/26 10:28:38
一看图一的密封环已经OVER了,除了这个东西外应该还有一个跟静环一样材质的动环。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2023/7/29 19:04:36
机封,我也没有搞明白。
书上说是一个动环一个静环,然后一个动环密封圈,一个静环密封圈。
动环和静环之间要贴紧,所以有弹簧。
主要应该是两个密封圈吧。
还有就是动环和静环要贴紧。
三个静密封和一个动密封。
动环和静环之间就是动密封。
46.8003
