传感器论坛
回帖:18个,阅读:1264次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2023/7/25 17:19:10
客户现场有个仪表,是开关量输出的,显示屏上有数字,现在想用里面这个数字检测 ,有没有仪表可以测量数字的,然后模拟量输出或者他通讯输出都可以那种
不考虑换现场的仪表,现场的仪表很多,换起来比较麻烦
万千世界,不离壹刻。
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/25 18:19:48
能想到的方法就是换仪表
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2023/7/25 19:33:33
以下是引用857362369在2023/7/25 17:19:10的发言:
不带通讯吗?
测量数字是什么意思? 视觉? 还是笔画?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2023/7/25 21:11:02
你的那个仪表的输出是开关量,但它的输入是什么
2628
非同寻常
文章数:239
年度积分:401
历史总积分:2628
发表于:2023/7/25 22:27:34
我记得有个视频,是装个摄像头表情需求跟你的一样
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2023/7/26 8:20:58
搞个摄像头对着仪表直接看,或者视觉分辨数字再输出。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2023/7/26 9:53:36
回复 #1楼 知道一点
换仪表成本太高了表情
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2023/7/26 9:54:27
回复 #2楼 pqsh
对的,就是想把仪表上的数字给到控制器,但是仪表只有开关量输出
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2023/7/26 9:55:35
回复 #3楼 goldage
输入是光纤传感器,仪表上显示的是色标值,只有开关量输出
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2023/7/26 9:56:07
回复 #5楼 第三颗牙
用CCD成本也太高了
万千世界,不离壹刻。
