变频器维修
变频器维修
一个几十个脚的小芯片,丝印67CC2,查不到任何资料。。。
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/23 19:12:09
像CPU类或DSP类,网上音讯全无。。。
[此贴子已经被作者于2023/7/23 19:32:54编辑过]
危险区域图尔克方案的优势
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/23 19:25:56
一个工业控制触摸屏,电源+24V,加电无反应,保险丝正常。
检查发现,电路中有几个DC-DC变换电路,其中一路有电源滤波电容“短路”现象,脱焊电容及几个元件,短路依旧,不好检查故障源。
最后,用低压(<2V)限流(<1A)直流电源直接加到这一路DC-DC滤波电容,寻找发热元件,才发现这个芯片发热,应该是这个芯片电源端内部短路了。
[此贴子已经被作者于2023/7/23 19:30:47编辑过]
台达伺服在慢走丝加工机床上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/7/23 19:31:23
什么屏的?如果只是电源,可以外挂
台达C2000变频器在油毛毡切割包装机上的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/23 19:52:14
Tivian
在
2023/7/23 19:31:23
什么屏的?如果只是电源,可以外挂
伊顿XV-152-D6-10TVRC-10
电源负载有短路,实际是这个芯片短路。
[此贴子已经被作者于2023/7/23 19:53:08编辑过]
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/23 19:55:21
芯片没有资料,放弃吧!
中达自动化产品在生物饲料行业的应用
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2023/7/23 22:44:19
把这个芯片焊下来 能恢复不
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/23 23:07:58
jniy
在
2023/7/23 22:44:19
把这个芯片焊下来 能恢复不
只为验证一件事?
图尔克辊压机中的面团厚度控制
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2023/7/24 15:07:13
回复 #6楼 yuanyuesheng
我记得我就误判过一次
针对 CANopen 和 PROFIBUS 的全新主站接口
lywqj
作者的所有帖子(433)
发表于:2023/7/24 17:07:32
回复 #7楼 jniy
请脑补贾冰的表情画面,大喊一声:有道理!
台达PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/24 22:11:07
jniy
在
2023/7/24 15:07:13
我记得我就误判过一次
如果这个芯片背面还有焊接到焊盘的散热片的话。。。天哪!
[此贴子已经被作者于2023/7/24 22:11:30编辑过]
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
