变频器维修
回帖:13个,阅读:1496次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/23 19:12:09
像CPU类或DSP类,网上音讯全无。。。
[此贴子已经被作者于2023/7/23 19:32:54编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/23 19:25:56
一个工业控制触摸屏,电源+24V,加电无反应,保险丝正常。
检查发现,电路中有几个DC-DC变换电路,其中一路有电源滤波电容“短路”现象,脱焊电容及几个元件,短路依旧,不好检查故障源。
最后,用低压(<2V)限流(<1A)直流电源直接加到这一路DC-DC滤波电容,寻找发热元件,才发现这个芯片发热,应该是这个芯片电源端内部短路了。
[此贴子已经被作者于2023/7/23 19:30:47编辑过]
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/7/23 19:31:23
什么屏的?如果只是电源,可以外挂
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/23 19:52:14
以下是引用Tivian在2023/7/23 19:31:23的发言:
什么屏的?如果只是电源,可以外挂
伊顿XV-152-D6-10TVRC-10
电源负载有短路,实际是这个芯片短路。
[此贴子已经被作者于2023/7/23 19:53:08编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/23 19:55:21
芯片没有资料,放弃吧!
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2023/7/23 22:44:19
把这个芯片焊下来 能恢复不
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/23 23:07:58
以下是引用jniy在2023/7/23 22:44:19的发言:
把这个芯片焊下来 能恢复不
只为验证一件事?
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2023/7/24 15:07:13
回复 #6楼 yuanyuesheng
我记得我就误判过一次
12391
lywqj
文章数:433
年度积分:624
历史总积分:12391
发表于:2023/7/24 17:07:32
回复 #7楼 jniy
请脑补贾冰的表情画面,大喊一声:有道理!表情表情
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/24 22:11:07
以下是引用jniy在2023/7/24 15:07:13的发言:
我记得我就误判过一次
如果这个芯片背面还有焊接到焊盘的散热片的话。。。天哪!
[此贴子已经被作者于2023/7/24 22:11:30编辑过]
