这种ppr快接管件谁用过好用不?寿命如何?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/21 21:19:41
这种ppr快接管件谁用过好用不?寿命如何?容易漏水不?
不走寻常路。
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/7/22 10:29:07
就像压缩空气那种结构吧,大了一点
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
678806
作者的所有帖子(374)
发表于:2023/7/22 10:51:46
我用过,目前3年还正常,国标管子不漏水,非标就不清楚了。
CNC | 如何一键运行程序?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/22 12:13:48
在
2023/7/22 10:51:46
再取下来。好取不?临时供水用
不走寻常路。
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/22 12:14:18
Tivian
在
2023/7/22 10:29:07
就像压缩空气那种结构吧,大了一点
是的。第一次见
不走寻常路。
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/22 12:43:07
临时就用它,简单对接很方便。
取下来也容易
与气体的一样,按下机关,一拔就下来,注意事项就是,关水,要有活动空间
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于台达机电技术的电子成型氨纶包覆丝机
678806
作者的所有帖子(374)
发表于:2023/7/22 13:31:49
没试过隔太长时间再取,一两个月是没问题的,也可以再重复使用
包装薄膜制造商为环保包装解决方案选择维萨拉测量仪表|维萨拉
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/7/22 20:48:17
只要不是安装在室外,管道不是经常晃动,基本还是可以的,一般用这样的配件是应急使用,长期使用的还是建议直接焊接
基于 PC 的控制技术在海洋石油钻井平台振动监测中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2023/7/23 22:56:09
在
2023/7/21 21:19:41
这玩意是气动元件用得吧?
供水要用这玩意的呀
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2023/7/24 0:36:03
接好不动的使用寿命长一些。
摸着石头过河,走自己的路吧!
热像仪这样用,让你整个假期魅力十足~
