变频器维修
变频器维修
用富士FRN37G1S-4C的主板代换FRN37GG1S-4A的是否可以?
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/7/21 13:19:47
[此贴子已经被作者于2023/7/21 13:25:05编辑过]
台达C200变频器在雕刻机上的应用
705776881
作者的所有帖子(14)
发表于:2023/7/21 21:02:31
件号不一样,行不行得换一下试试看。
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2023/7/21 21:38:26
没试过,如果接口对应的话,应该可以换,估计功能数据有差异
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
gemwisdom
作者的所有帖子(379)
发表于:2023/7/22 8:24:08
看你现场需求,如果不需要安全接口可以替代,还有走不走通讯
台达HVAC解决方案在某药厂空调自控项目中的应用
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/7/24 15:03:58
哦,谢谢了
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/7/24 15:05:19
芯片上白纸签上的数码是什么意思?
危险区域图尔克方案的优势
cvlsam
作者的所有帖子(12785)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/7/24 20:10:23
sdlyjc1
在
2023/7/24 15:05:19
芯片上白纸签上的数码是什么意思?
G1S1代表其使用于富士MEGA系列的CPU。
3700代表其硬件版本为3700.
Good Luck~
如何保障电动汽车的消防安全?FLIR热像仪从源头改善锂电池质量
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/7/28 21:18:12
哦,3700是不是代表的是软件版本?对比了不同版本号的控制板外形一样。
采用“卫生设计”的 XTS 运动控制解决方案结构紧凑、高度灵活且便于清洗
