回帖:15个,阅读:1699次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/7/21 7:53:05
我们有台风机有时一上电或者运行一段时间后,保护开关就会因漏电跳闸,其他风机没有这样的情况。用数字兆欧表测每相对地的绝缘电阻有时无穷大,有时测到50多兆欧,每相间的电阻也基本一致大概是87欧左右,(其他同型号电机大概是88欧)。如果不是反复上电对比测试都无法直接判断是这台风机问题,所以想了解下判断电机漏电还有什么方法或工具?
[此贴子已经被jint于2023/7/24 14:09:17编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/7/21 8:21:08
打耐压啊
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/7/21 8:46:56
兆欧表测就是给高压的方式了吧,算不算打耐压?
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/7/21 10:22:27
不要只怀疑电机,漏电开关出线后面所有的东西都要考虑。
是不是用变频器控制的?
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/21 10:33:40
在出现50多兆欧时,拆下电机接线,分别测电机侧与电线测
单独给它装个漏电开关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/7/21 13:40:56
回复 #2楼 truezhang
才500伏,而且是直流的
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/7/21 15:01:54
还有线路太长,线路绝缘不够都会引起漏电跳闸
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/7/21 16:27:05
回复下各位:开始有接变频器,后面绕过变频器只接空开一样会跳,测绝缘有用过1000V档,最少也能测到几十兆欧,线路很短最多3米,而且专门换过线。最后是实在跳得太多次了,把电机拆下来,将它躺平测试,竟然可以测到0兆欧的绝缘电阻了,之前竖直安装是没能测到这个值。所以目前怀疑是不是里面哪里有点松?旋转过程中碰到了什么就引起漏电?
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/7/21 17:08:12
电机解体看看吧。或许哪里磨到了。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/7/21 21:36:48
用摇表测啊,如果那个表测量结果偏低的话那就是电机问题,如果电机合格就是线路或开关问题
