人机界面
人机界面
昆仑通泰与欧姆龙E5CC通讯设定值问题
昆仑通泰与欧姆龙E5CC通讯设定值问题
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/7/20 16:53:15
做了个小测试 用欧姆龙仪表与昆仑通泰直接通讯。温度可以正常读取 也读取到了设定温度。但改变屏上的温度,温度控表上的温度不能改变。依然显示温度表当前的仪表设定值。温控表已经设置了允许写入功能!有懂的大神讲讲是哪一步出了错。
菱机妙用 | 可编程控制器 SLMP协议的使用
guanyumou
作者的所有帖子(10786)
2017国庆活动(二)
发表于:2023/7/21 20:13:23
twtynijj
在
2023/7/20 16:53:15
用调试助手发命令,看看能不能改变设定值!
+10
联系!腾讯扣扣149034219
华北工控ARM主板EMB-3532,助推公交站牌智能化升级
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/7/24 8:03:55
回复 #1楼 guanyumou
谢谢 已找到原因。以误以为显示的设定值地址是设定地址。换成H2103就可以了。
HKM炼钢厂采用FLIR P系列红外热像仪检查、维护、优化生产流程
guanyumou
作者的所有帖子(10786)
2017国庆活动(二)
发表于:2023/7/24 16:32:51
twtynijj
在
2023/7/24 8:03:55
显示的这个地址只读是不是?
联系!腾讯扣扣149034219
倍福 | 基于模型的开发设计和基于 PC 的控制技术在高压直流输电系统中的应用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2023/7/25 8:06:54
回复 #3楼 guanyumou
有个问题还想请教一下。如果有多个仪表与MGCS屏通讯上,就有多个站。如果用Modbus tcp 转发。怎么做呢 !如果上位机是WINCC该怎么关联这些地址。
基于 TSN 网络多智能体协同调度的 远程医疗超声机器人系统
guanyumou
作者的所有帖子(10786)
2017国庆活动(二)
发表于:2023/7/25 12:26:38
twtynijj
在
2023/7/25 8:06:54
就是用ModbusTCP服务器转发或者ModbusRTU从站转发,具体看看驱动帮助,有地址对应关系的
联系!腾讯扣扣149034219
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
