三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:720 [上一页] [1] [下一页]
求个三菱的框架
463
727736812
文章数:8
历史总积分:463
发表于:2023/7/20 14:35:30
机器是转盘四工位(两个上料(一个料检测 三个气缸)一个压合(两个气缸) 一个下料(三个气缸))  求个框架  自己动作是弄出来了  但是很凌乱
20分悬赏
463
727736812
文章数:8
历史总积分:463
发表于:2023/7/20 14:36:25
plc 是3u 转盘是普通电机 有个原点接近开关
27987
ytleaderplc
文章数:11679
年度积分:947
历史总积分:27987
发表于:2023/7/20 16:07:52
这还有什么框架
逻辑清楚 写就行了。
分几个子程序也足可以了
email:  ytleader@126.com
29488
goldage
文章数:16294
年度积分:1006
历史总积分:29488
发表于:2023/7/20 21:39:59
你直接把工艺流程图整理出来,然后用步进来完成就可以了
23629
bnnyygy
文章数:6770
年度积分:902
历史总积分:23629
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/20 21:58:09
要啥框架啊;
要看你工艺才知道“套路”;
23629
bnnyygy
文章数:6770
年度积分:902
历史总积分:23629
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/21 10:07:32
这里来自人工智障给你的框架,哈哈哈哈
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/21 10:37:05
先把控制工艺过程搞清楚,只是目前提供的信息没办法做。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4512
宅男技术控
文章数:557
年度积分:291
历史总积分:4512
发表于:2023/7/21 13:22:44
//来自AI,仅供研究学习//
以下是一个基本的三菱PLC程序框架,用于控制一台四工位的转盘。
PROGRAM MainProgram
VAR
   // Inputs
   I0.0: BOOL; // 上料1感应器
   I0.1: BOOL; // 上料2感应器
   // Outputs
   Q0.0: BOOL; // 上料1气缸
   Q0.1: BOOL; // 上料2气缸
   Q0.2: BOOL; // 压合1气缸
   Q0.3: BOOL; // 压合2气缸
   Q0.4: BOOL; // 下料1气缸
   Q0.5: BOOL; // 下料2气缸
   Q0.6: BOOL; // 下料3气缸
   // Internal variables
   Step: INT; // 工作步骤
BEGIN
   // 初始化工作步骤
   Step := 0;
   // 主程序循环
   WHILE TRUE DO
       CASE Step OF
           0: // 等待上料1感应器触发
               IF I0.0 THEN
                   Step := 1;
               END_IF;
           1: // 上料1气缸伸出
               Q0.0 := TRUE;
               Q0.1 := FALSE;
               Step := 2;
           2: // 等待上料1气缸伸出完成
               IF Q0.0 = FALSE THEN
                   Step := 3;
               END_IF;
           3: // 上料2气缸伸出
               Q0.0 := FALSE;
               Q0.1 := TRUE;
               Step := 4;
           4: // 等待上料2气缸伸出完成
               IF Q0.1 = FALSE THEN
                   Step := 5;
               END_IF;
           5: // 料检测
               // 进行料检测操作
               Step := 6;
           6: // 压合1气缸伸出
               Q0.2 := TRUE;
               Q0.3 := FALSE;
               Step := 7;
           7: // 等待压合1气缸伸出完成
               IF Q0.2 = FALSE THEN
                   Step := 8;
               END_IF;
           8: // 压合2气缸伸出
               Q0.2 := FALSE;
               Q0.3 := TRUE;
               Step := 9;
           9: // 等待压合2气缸伸出完成
               IF Q0.3 = FALSE THEN
                   Step := 10;
               END_IF;
           10: // 下料1气缸伸出
               Q0.4 := TRUE;
               Q0.5 := FALSE;
               Q0.6 := FALSE;
               Step := 11;
           11: // 等待下料1气缸伸出完成
               IF Q0.4 = FALSE THEN
                   Step := 12;
               END_IF;
           12: // 下料2气缸伸出
               Q0.4 := FALSE;
               Q0.5 := TRUE;
               Q0.6 := FALSE;
               Step := 13;
           13: // 等待下料2气缸伸出完成
               IF Q0.5 = FALSE THEN
                   Step := 14;
               END_IF;
           14: // 下料3气缸伸出
               Q0.4 := FALSE;
               Q0.5 := FALSE;
               Q0.6 := TRUE;
               Step := 15;
           15: // 等待下料3气缸伸出完成
               IF Q0.6 = FALSE THEN
                   Step := 0;
               END_IF;
       END_CASE;
       // 延时一段时间,用于控制转盘的转动速度
       // 这里可以根据实际需要进行调整
       DELAY MS(100);
   END_WHILE;
END_PROGRAM
请注意,这只是一个基本的框架,具体的逻辑和操作需要根据实际的设备和要求进行调整。在实际应用中,还需要考虑其他因素,如故障处理、安全保护等。
[此贴子已经被作者于2023/7/21 14:02:52编辑过]
2982
cma_520
文章数:507
年度积分:65
历史总积分:2982
发表于:2023/7/26 11:11:17
回复 #7楼 宅男技术控
别说小白了,就是不懂IF语句的同样也懵,楼主估计脑袋瓜子翁翁响了
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
6451
15898151893
文章数:1947
年度积分:911
历史总积分:6451
发表于:2023/12/15 13:46:40
工艺动作实现是王道,然后再优化。
93.6006
