变频器维修
回帖:8个,阅读:1346次 [上一页] [1] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/20 11:35:39
有没有高手,有对镀银薄膜线焊接(或其他工艺)连接导线的方法?
经常遇到镀银薄膜导线,用压接的方法与插头连接,但接触不好,或者干脆断路了。想直接在镀银薄膜上接出导线,试了一下,可能性不大。
也许有高手做过成功的尝试?
[此贴子已经被作者于2023/7/20 11:36:49编辑过]
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/7/20 13:23:00
最好的办法就是更换!另外也可以到马云家买导电胶进行处理。
森林之王
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/7/20 14:40:11
回复 #1楼 1326893350
大电流的导电胶不行吧
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/20 18:12:31
以下是引用1326893350在2023/7/20 13:23:00的发言:
镀银层,在2层薄膜之间,而且,这2层薄膜粘接(压接)非常紧,似为一体,不能分离。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/20 18:14:30
以下是引用Tivian在2023/7/20 14:40:11的发言:
大电流的导电胶不行吧
电流不大。。。四电阻触摸板,出口是薄膜加原压接的插头。现在压接插头处断了,所以干脆截断了。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/7/20 19:46:01
插头里面没有裸露出镀银导线部分,所有镀银导线,全部都是夹在塑料薄膜之间的,没办法分离。而且,奇怪的是,插头和薄膜镀银层的连接,是与插针穿孔压接。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2023/7/20 21:12:30
这个排线一般是换新的,好多年前修LD机的时候排线有问题都是换新的,何况线在排线比以前便宜
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/7/21 11:05:46
回复 #5楼 yuanyuesheng
最简单快捷办法,用排线直接焊接!
森林之王
蚊子CEPH
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2023/8/2 20:35:50
施耐德的吧?
