三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1556 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/7/20 10:17:32
手动程序,条件接通定位指令不通???Y0 Y1输出灯也不亮。是什么原因???
[此贴子已经被作者于2023/7/20 10:18:04编辑过]
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2023/7/20 10:31:02
看看CPU型号,是MR还是MT
let me go任我行
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2023/7/20 10:50:27
频率改大点,Y1改成Y4下载到PLC内再试一下;
47095
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2023
历史总积分:47095
发表于:2023/7/20 14:24:07
大家一起学习
47095
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2023
历史总积分:47095
发表于:2023/7/20 14:27:56
大家一起学习
28261
ytleaderplc
文章数:11796
年度积分:1221
历史总积分:28261
发表于:2023/7/20 14:34:10
定位指令都可以模拟变化了
email:  ytleader@126.com
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/7/21 21:46:43
回复 #1楼 FORELF
晶体管 输出。
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/7/21 21:52:55
回复 #4楼 YXBK
感谢大神的亲自测试,感谢感谢、表情我的PLC Y0 和 Y1 不亮,但是 我不走定位指令 就普通OUT Y0 Y1 就可以正常输出。还有一种情况是我一个触点接通同时触发Y0  Y1 时,只有Y1灯亮,Y0灯不亮奇怪吧???  最终解决方法是 断电重启定位指令就通了,输出也正常了。但原因始终没有找到???表情
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/7/21 21:56:10
回复 #2楼 ZCMY
改输出触点没用,主要是定位指令都不通,所以不会有脉冲输出、
[此贴子已经被作者于2023/7/21 21:56:48编辑过]
47095
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2023
历史总积分:47095
发表于:2023/7/21 22:42:44
以下是引用HSC3162023/7/21 21:52:55的发言:
这个没什么原因好找的,如果之前好好的,突然不行,断电重启、清空内存重新下载、电脑重启重新下载程序,反正也就那么几招去试,好了就好了。
大家一起学习
