变频器论坛
回帖:10个,阅读:1127次 [上一页] [1] [2] [下一页]
modbus控制变频器
13582
20150101
文章数:2469
年度积分:1079
历史总积分:13582
发表于:2023/7/19 21:46:12
发送停止运行指令与发送频率为0的指令效果是一样的吗?变频器都没有输出了吧?
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2023/7/20 7:37:32
是一样,电机都会停下来的。
但最好不要用通讯控制变频器的起停,因为万一通讯失败,命令发送不出去,这时想停变频器是停不下来的。
大家一起学习
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2023/7/20 8:14:03
肯定是不一样的。且不建意停止信号用485通讯.通讯线断了 !可能变频器都不会停,比较危险!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/7/20 10:34:22
断线自动停机的
let me go任我行
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2023/7/20 11:53:33
效果一样,电机停转。但是电机停下来的过程有可能是不一样的,停止命令,电机会按照减速时间减速,必要时加入制动。0HZ,有可能没有减速时间,没有制动。
13582
20150101
文章数:2469
年度积分:1079
历史总积分:13582
发表于:2023/7/20 12:33:00
水泵,问题不大吧
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2023/7/20 15:07:04
以下是引用20150101在2023/7/20 12:33:00的发言:
水泵,问题不大吧
这个看个人吧,好比开车等红绿灯
有人照样是D档踩着刹车不放,也有人挂N挡,还有人挂P档加拉手刹.
大家一起学习
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2023/7/20 18:44:02
急停好用就行了
email:  ytleader@126.com
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/7/20 18:56:53
变频器上可以设置通讯中断停机。。也可以在现场加装急停这样保险一点。。发送停机指令与频率为0本质上是有区别的。。虽然都是变频器没有输出了。但是一个是停机,一个还属于运行。。
[此贴子已经被作者于2023/7/20 18:59:32编辑过]
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/7/20 21:24:53
不建议变频的开停用通讯方式控制
112.0291
