变频器维修
回帖:5个,阅读:1009次 [上一页] [1] [下一页]
UC3844的问题
1908
lochao
文章数:55
历史总积分:1908
发表于:2023/7/19 13:11:07
拆了开关管后,直接给UC3844的5和7脚加了18V,测量了一下 1脚:6.5v  2脚:0v 3脚:2.96v 4脚:2.12v 5脚:0v 6脚:0v 7脚:18v
 8脚:5.07v   UC3844的2脚不是反馈端吗 怎么接地了,这是什么原理,还有现在6脚没有输出,根据测量的电压能否判断芯片是好的
1908
lochao
文章数:55
历史总积分:1908
发表于:2023/7/19 13:15:27
是不是1脚电压太高了 导致6脚没有输出
747
dragon2153
文章数:47
年度积分:747
历史总积分:747
发表于:2023/7/19 19:16:06
是不是3脚1k电阻坏了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/7/20 8:22:51
回复 #1楼 lochao
明明是3脚高了,电流峰值采样<1V
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/7/20 8:23:58
2脚接地正常啊,不用内部的误差放大器。
1908
lochao
文章数:55
历史总积分:1908
发表于:2023/7/20 8:47:36
回复 #4楼 kazefsh
查了一下,3脚的电阻2K变成3兆欧了,换了正常了
46.8003
