变频器维修
变频器维修
有知道的师傅给讲讲
有知道的师傅给讲讲
lochao
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/7/17 9:06:25
上海星为的XV6-030G变频器,开关管K2225的G和S极中间有个二极管短路了,看不清型号,有没有用过的,请教一下,是什么型号,有替代的没有
[此贴子已经被作者于2023/7/17 9:07:10编辑过]
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/7/17 9:13:44
可能是个稳压管,是怎么接?用的什么电源芯片?
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
lochao
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/7/17 9:25:24
电源芯片是3844, 二极管并接在开关管的G和S,现在的情况UC3844的7脚电压在12.5V跳变,8脚电压没有5V
[此贴子已经被作者于2023/7/17 9:25:55编辑过]
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/7/17 10:13:18
8脚没5V,要检查芯片的工作条件查2.3脚电压和外围元件
核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
lochao
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/7/17 10:16:17
回复 #3楼 Tivian
多谢您的回复,现在检查是这个二极管短路,不知道是不是这个原因
受限空间内快速转换
lochao
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/7/17 10:16:55
我再检查一下周围的元件
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/17 17:24:38
查一下3844的典型电路,一目了然。。。网上一大堆。
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/7/18 8:13:47
原则上不装也可以,但是一旦损坏,会坏一大片
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/7/20 11:45:30
18~20V左右的稳压二极管。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
图尔克仓储安全门的快速标签检测
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2023/7/21 15:22:01
如果
开关电源正常,这个稳压二极管可以不装
CNC | 车床铣削插补编程应用
