变频器论坛
回帖:4个,阅读:841次 [上一页] [1] [下一页]
Zlqing520
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2023/7/16 16:21:10
各位大神好, 我是一名工厂电工,我们公司焚烧炉控制电路中有一变频器,原型号ATV312HU22N4, 采用MODBUS 通讯, 接线如图。
近段时间,老是出现变频器MODBUS通讯故障, 所以决定换掉变频器, 但是原型号已经停产, 替代产品为ATV320U22N4C。换上之后,根据说明书以及原变频器内的参数改了马达参数,以及MODBUS 地址。现在通讯故障消失。 但是新的问题出现,风机该运转的时候不运转。 原变频器的命令设定FR1里参数为AI1,新变频器也一样。搞不懂哪里设置错误。望各位指点一下。 PLC 型号为ALLEN BRADLEY MICROLOGIX 1400, 触摸屏型号为ALLEN BRADLEY PANELVIEW PLUS 600.
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2023/7/16 20:57:01
实际上是两个变频的运行指令地址不同
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2023/7/17 9:19:15
通讯参数估计是一样的,这个只有查手册,看运转指令是不是一样的
Zlqing520
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2023/7/17 20:44:07
以下是引用goldage在2023/7/16 20:57:01的发言:
实际上是两个变频的运行指令地址不同
谢谢指导!
Zlqing520
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2023/7/17 20:45:00
以下是引用Tivian在2023/7/17 9:19:15的发言:
谢谢指导!
1078.1355
