变频器维修
变频器维修
请教大神西门子TD200文本显示器主板开关稳压芯片是什么型号?
超哥CPzadvug
作者的所有帖子(27)
发表于:2023/7/15 17:28:28
净水处理
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2023/7/15 18:21:23
这个肯定是个电源转换芯,是不是24V转5V?W34063的多,你这个是不是兼容34063的?
[此贴子已经被作者于2023/7/15 18:25:52编辑过]
图尔克浸涂生产线中的液位测量
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/7/15 20:32:02
如果真查不到、找不到这个开关电源芯片的型号和参数,像这类维修,能不能再大胆一些,直接用成品化的DC- DC电源模块代替电路板的电源?
只要分析了解这个电路板芯片的输入电压和输出电压,淘宝各种输入、输出电压的成品DC- DC模块多的是。
[此贴子已经被作者于2023/7/15 20:35:00编辑过]
台达UPS电源在广电行业应用方案
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2023/7/17 22:22:13
L6902D
图尔克 带RFID工具识别系统的金属冲压
超哥CPzadvug
作者的所有帖子(27)
发表于:2023/7/18 15:36:32
回复 #3楼 xupeng2008
谢谢。之前查资料说是L4902D,但是没找到L4902D这芯片。
CNC | 主轴电机过热怎么办?
超哥CPzadvug
作者的所有帖子(27)
发表于:2023/7/18 15:38:27
回复 #3楼 xupeng2008
对就是L6902D,谢谢!已经下单购买了。
冲压 Stamping
