变频器维修
回帖:10个,阅读:982次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/7/15 14:55:31
一台VFD-M变频器,型号VFD022M43B,通电显示oC,应该是过流吧!检测电流传感器输出电压为0v,正常.测主板左侧的三个光电耦合器5--8脚之间均无电压,跑线路三路供电到了功率模块下面,无法测量。不知这三个供电由何而来。
[此贴子已经被作者于2023/7/15 16:44:27编辑过]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/7/15 14:59:01
这是电流传感器测到的电压
[此贴子已经被作者于2023/7/15 15:00:02编辑过]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/7/15 15:08:29
左边的三个光耦5与8脚都无工作电压,不连接控制板时,右边的三个光耦5与8脚电压16.6V,连接后18V.
[此贴子已经被作者于2023/7/15 15:49:46编辑过]
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2023/7/15 20:57:12
这个不是台达;山寨货;
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2023/7/16 7:51:16
这种变频器现场很多,做工较差。模块测了吗?
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/7/16 8:21:29
回复 #4楼 893361683
模块电源输入端与电机输出都正常
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/7/16 12:27:45
回复 #5楼 cjtdz
给你传个图纸!
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/7/16 12:28:32
回复 #5楼 cjtdz
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/7/16 12:31:40
这一台变频器绝对是山寨版!
森林之王
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/7/16 16:57:35
电路对不上
