变频器维修
变频器维修
VFD-M变频器通电显示oC
VFD-M变频器通电显示oC
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2023/7/15 14:55:31
一台VFD-M变频器,型号VFD022M43B,通电显示oC,应该是过流吧!检测电流传感器输出电压为0v,正常.测主板左侧的三个光电耦合器5--8脚之间均无电压,跑线路三路供电到了功率模块下面,无法测量。不知这三个供电由何而来。
[此贴子已经被作者于2023/7/15 16:44:27编辑过]
趣味寒假生活:探索红外世界,“看见”科学的魅力!
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2023/7/15 14:59:01
这是电流传感器测到的电压
[此贴子已经被作者于2023/7/15 15:00:02编辑过]
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2023/7/15 15:08:29
左边的三个光耦5与8脚都无工作电压,不连接控制板时,右边的三个光耦5与8脚电压16.6V,连接后18V.
[此贴子已经被作者于2023/7/15 15:49:46编辑过]
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2023/7/15 20:57:12
这个不是台达;山寨货;
想学自动化?台达最新教材带你快速入门!
893361683
作者的所有帖子(407)
发表于:2023/7/16 7:51:16
这种变频器现场很多,做工较差。模块测了吗?
菱机妙用 | 新看点!CPU模块数据记录功能
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2023/7/16 8:21:29
回复 #4楼 893361683
模块电源输入端与电机输出都正常
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/7/16 12:27:45
回复 #5楼 cjtdz
给你传个图纸!
森林之王
配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/7/16 12:28:32
回复 #5楼 cjtdz
森林之王
加工机|VZ20系列驱动部分供油
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/7/16 12:31:40
这一台变频器绝对是山寨版!
森林之王
炼钢厂钢包耐火材料监测
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2023/7/16 16:57:35
电路对不上
CNC | 机床厂宏功能应用
