变频器维修
回帖:4个,阅读:855次 [上一页] [1] [下一页]
1255
孙树强
文章数:40
历史总积分:1255
发表于:2023/7/15 9:06:55
一台施耐德AT61变频器带5.5KW水泵,突然出现缺相故障,经检查发现模块输入整流有一路开路。打开检查发现电容板有两个电容漏液。同时更换电容板和模块后,检查驱动电路也正常。空载通电试机(先屏蔽缺相保护)正常,然后恢复电路再次通电后报Prtf故障,恢复出厂设置后进入电机参数设置功率只能调到最小630(原来是5.5),电压只能调到400(原来是380),请各位高手帮帮忙。
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2023/7/15 9:59:38
看看是不是应该进入最高设置权限才能设置这些数据呢
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/7/15 13:06:10
换个多功能面板就好了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/7/17 7:30:11
你是不是换主板或电源板?硬件识别。
[此贴子已经被作者于2023/7/17 7:30:28编辑过]
孙树强
文章数:40
历史总积分:1255
发表于:2023/7/25 10:16:53
没有换主板和电源板,就是换了模块和电容板
31.2002
