回帖:6个,阅读:1003次 [上一页] [1] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/7/14 21:36:30
微波炉坏了,高压保险断了,一根细细的保险管,如何做到耐压这么高?
普通保险管坏了,偶尔就用铜丝缠一下,不知高压的能否这么办?
 一花一世界,一佛一如来
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2023/7/15 0:59:13
最好还是用标准的微波炉专用高压保险,不然可能造成微波管损坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/7/15 8:00:59
对于高压保险丝,耐压简单,重要的是考虑打火,你说用铜丝缠一下,铜丝不是问题,重点是要缠好接触好,否则就会容易打火
有些保险丝里面有个弹簧,就是为了防止如果熔断只有一点长度,这样的情况低压没问题,但高压就有可能会在断点之间打火
所以加个弹簧,一旦熔断,距离就拉开了
大家一起学习
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/7/15 21:09:48
这个是专用配件,还真不能用铜丝代替
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/7/15 21:14:49
以下是引用goldage在2023/7/15 21:09:48的发言:
这个是专用配件,还真不能用铜丝代替
是的,所有在马云家买了。
 一花一世界,一佛一如来
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/16 10:35:47
不能随意替换,否则这危险。万一电到人怎么办
不走寻常路。
淮上电痴
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/7/18 16:19:10
回复 #2楼 YXBK
你别小看了石英沙...
