传感器论坛
回帖:8个,阅读:1191次 [上一页] [1] [下一页]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/7/14 14:47:14
用的TL-Q5MC2-Z,在使用过程中是作为正负极限用的,但是在使用过程中老是出现接近开关无故被电压击穿,24V电源用的是欧姆龙的,接近也是欧姆龙的,而且就一种机台出现这种情况,返厂检修说是被电压击穿,已经换了很多了
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2023/7/14 15:05:08
看看系统中有没有漏电的,设备接地是否良好,可以考虑另外用一个隔离变压器单独给开关电源供电,隔离变压器次级,以及开关电源输出都不要接地。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/7/14 15:07:44
单独开关电源给他供电。线缆不要和动力电缆在一个桥架试一试
Tivian
文章数:3499
年度积分:1396
历史总积分:13610
发表于:2023/7/14 15:17:17
信号线挨强电太近了吧,
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2023/7/14 16:11:23
回复 #1楼 711022027
主要我也不只是给这一个东西供电,我还有用基恩士的光电这类的都没事
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/14 17:05:48
作为极限开关使用?初中就是错的
负载是什么?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4739
宅男技术控
文章数:581
年度积分:518
历史总积分:4739
发表于:2023/7/14 17:36:15
这种接近开关负载电流不能超过50mA,旁路可能存在漏电流影响。
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2023/7/14 21:12:49
单独给你的这个开关供电看看,应该可以解决你的问题
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2023/7/14 21:36:55
以前用过两线的接近开关,可以改下电路试试两线的。
