仪器仪表
回帖:11个,阅读:1752次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7820
1056128144
文章数:1411
年度积分:951
历史总积分:7820
发表于:2023/7/14 11:25:41
希望是:
100MM行程内光栅尺。
1,我反复测1MM距离,1000HZ。工件每1MS走1MM直线距离,尺的反应速度能跟上。
2,有电脑采集数据的硬,软件。
如有资讯,请指教。
要记忆大量数据分析,不想自己搞。
[此贴子已经被作者于2023/7/14 11:33:59编辑过]
7820
1056128144
文章数:1411
年度积分:951
历史总积分:7820
发表于:2023/7/14 12:03:39
咦,用示波器采集记忆行不行?
示波器没用过采集记忆功能,就用来示波。表情
等下研究下。
算了,还是要转换计算。有的话,买买买。
[此贴子已经被作者于2023/7/14 12:05:38编辑过]
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2023/7/14 12:31:01
采集什么?光栅尺位移?用计数模块.要分析最好是电脑.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2023/7/14 13:12:43
找基恩士就可以了,人家带着设备上门试用的,不过价格要有心里准备。
大家一起学习
7820
1056128144
文章数:1411
年度积分:951
历史总积分:7820
发表于:2023/7/14 14:02:30
以下是引用YXBK在2023/7/14 13:12:43的发言:
基恩士LK-G80+LK-G3001有,模拟量输出,模拟电压显示,没距离绝对值(如几毫米),要跟标准块对比。
想找下廉价好用替代方案。
7820
1056128144
文章数:1411
年度积分:951
历史总积分:7820
发表于:2023/7/14 14:07:04
以下是引用pqsh在2023/7/14 12:31:01的发言:
就是这样,有推荐?编码器AB相脉冲转距离的采集显示。
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2023/7/14 14:58:16
以下是引用1056128144在2023/7/14 14:02:30的发言:
想找下廉价好用替代方案。
基恩士这款是有通讯接口的,你可以用他们的采集仪,配套使用即可。
廉价方案
1.找带通讯输出的光栅尺,然后电脑或者触摸屏读出数据。
2.找脉冲输出的光栅尺,用PLC采集,然后电脑或者触摸屏从PLC读出数据。
至于记忆大量数据分析,估计的要自己做程序了(电脑可以用组态软件),就算用现成的应该价格也不便宜。
如果是我,选择第2个方案,这个可以方便操作一些,比如可以统计次数,加一些按钮、开关什么的。
数据分析,不清楚具体分析什么,如果只是要每次的距离数据,可以通过触摸屏采集保存到U盘,然后再从U盘导入电脑。
也可以用组态软件自己做图表分析,简单的直接触摸屏也可以。
最后,方案很多种,要看你的成本预算与你自己能否搞的定相关程序。
大家一起学习
754
13812610213
文章数:26
历史总积分:754
发表于:2023/9/15 11:35:45
回复 #1楼 1056128144
这个不太懂,要说测量设备三坐标,影像仪,我还是懂一些,有需要吗?15-85-01-65-08-8,
754
13812610213
文章数:26
历史总积分:754
发表于:2023/9/15 11:36:04
回复 #4楼 1056128144
这个不太懂,要说测量设备三坐标,我还是懂一些,有需要吗?15-85-01-65-08-8,
754
13812610213
文章数:26
历史总积分:754
发表于:2023/9/15 11:36:23
回复 #2楼 pqsh
1568.6971
