CD机电源更换电容后时不时啪啪响?
CD机电源更换电容后时不时啪啪响?
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2023/7/10 11:31:38
松下的SC HC35
因为是110伏的,插错在220伏上烧掉了
打开看了是电容烧掉了,
维修更换了一个同样规格的电容
通电后可以开机,
但是时不时会啪啪响
是为什么
这个是网上买的电容
烧坏的
电源板
其他零件看起来没问题
更换了电容之后成功可以开机,但是会偶尔啪的一声响,不知道是哪个电路有问题,放歌都正常
图尔克过程自动化领域的防爆/隔离模块
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2023/7/10 13:07:25
是放电啪啪的声音还是转盘啪啪声音?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
F1空调内机流水线
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/7/10 13:27:01
是输出的声音响还是电源部分的响?估计在电源输入部分还有其它耐压低的元件有漏电 比如输入部分的压敏,电容之类的
[此贴子已经被作者于2023/7/10 13:27:55编辑过]
如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
李进超
作者的所有帖子(29)
发表于:2023/7/10 15:36:31
这电容你也敢买,佩服你的勇气!
图尔克|汽车涂装车间滑橇识别
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2023/7/10 21:35:58
不知道你的线路板是否已经清洗干净,怀疑你的原来的电容位置或附近有电解液存在造成的打火
如何检修运行过程中的水力发电设备?FLIR热像仪帮你搞定
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/10 21:56:51
不懂就别瞎折腾。
现在加220-110的变压器了没有?
如果是插220V的,请更换耐压400V的电容,
[此贴子已经被作者于2023/7/10 21:57:57编辑过]
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/11 8:08:06
100v变压器加了没有
不走寻常路。
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
lywqj
作者的所有帖子(433)
发表于:2023/7/11 8:22:15
搞不好就是新换的电容闹的
Aptomar的SECurus系统检测溢油,拯救生命,保护船舶
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/7/11 8:46:04
回复 #5楼 bnnyygy
不止电容,许多器件都可能需要更换更高电压等级的
职业房屋检查师首选的建筑诊断工具
1056128144
作者的所有帖子(1409)
发表于:2023/7/11 8:53:38
就是我最近1次电到的同型音响!
这机器电源部分密封太过,散热不行。
CC-Link IE TSN带来无限可能
