CD机电源更换电容后时不时啪啪响?
CD机电源更换电容后时不时啪啪响?
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2023/7/10 11:31:38
松下的SC HC35
因为是110伏的,插错在220伏上烧掉了
打开看了是电容烧掉了,
维修更换了一个同样规格的电容
通电后可以开机,
但是时不时会啪啪响
是为什么
这个是网上买的电容
烧坏的
电源板
其他零件看起来没问题
更换了电容之后成功可以开机,但是会偶尔啪的一声响,不知道是哪个电路有问题,放歌都正常
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2023/7/10 13:07:25
是放电啪啪的声音还是转盘啪啪声音?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
用FLIR红外热像仪全天候监测天然气和VOC泄漏 让运营成本降低35%
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/7/10 13:27:01
是输出的声音响还是电源部分的响?估计在电源输入部分还有其它耐压低的元件有漏电 比如输入部分的压敏,电容之类的
[此贴子已经被作者于2023/7/10 13:27:55编辑过]
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所保驾护航
李进超
作者的所有帖子(29)
发表于:2023/7/10 15:36:31
这电容你也敢买,佩服你的勇气!
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/7/10 21:35:58
不知道你的线路板是否已经清洗干净,怀疑你的原来的电容位置或附近有电解液存在造成的打火
图尔克 | 柔性生产刍议-4:构建柔性生产制造体系的底层技术-2
bnnyygy
作者的所有帖子(6912)
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/10 21:56:51
不懂就别瞎折腾。
现在加220-110的变压器了没有?
如果是插220V的,请更换耐压400V的电容,
[此贴子已经被作者于2023/7/10 21:57:57编辑过]
台达机电产品在熔体流动速率仪上的应用
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2023/7/11 8:08:06
100v变压器加了没有
不走寻常路。
台达运动控制器在包装行业的应用
lywqj
作者的所有帖子(433)
发表于:2023/7/11 8:22:15
搞不好就是新换的电容闹的
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/7/11 8:46:04
回复 #5楼 bnnyygy
不止电容,许多器件都可能需要更换更高电压等级的
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在合肥工业大学风力发电实验室逆变器效率测试应用案例
1056128144
作者的所有帖子(1409)
发表于:2023/7/11 8:53:38
就是我最近1次电到的同型音响!
这机器电源部分密封太过,散热不行。
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
